气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/05/30
大温度范围的程序升温,恒线速度比较好。
zyl3367898
第2楼2014/05/30
平常用恒流,柱流速一定,1-2mL/min
三灬
第3楼2014/05/30
恒流模式会不会十出峰时间提前,我看有些帖子上说的基本没有影响
尘
第4楼2014/05/30
我一般恒流
hanyxin
第5楼2014/05/30
恒流的时候线速度会变?
第6楼2014/05/31
会变大,仪器的控制面板上有
第7楼2014/05/31
恒流的时候,线速度会变大。 可能会降低一点点柱效。
symmacros
第8楼2014/05/31
三种方法各有优势,只要分离好,那种都可以用。
saberobert
第9楼2019/08/09
我有个一问,恒线速度是如何实现的?是通过经验值针对不同规格色谱柱在不同温度下的压力流速动态控制?还是实时监控压力和流速,计算恒线速度,进而逆推来控制压力和流速?
qqqid
第10楼2019/08/09
楼主说的各种模式下分流比变化,其实意义不大,分流只在进样那一小段时间有实际作用,进样结束后不管分流比怎么变,柱子里的样品量不会变。
