气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/10
熔点是300℃,那沸点可能更高,气相难以汽化,不好做,可能要衍生化。
阿宝
第2楼2010/04/10
同意这个说法,如果是沸点是300的话,应该可以出峰。考虑别的分析手段吧
coffee8
第3楼2010/04/10
确实呀,熔点和沸点的概念要搞清楚!
张驰有度
第4楼2010/04/10
熔点这么高,沸点就更高了,直接进GC分析不可行,应该考虑别的办法.
hanlaoda199
第5楼2010/04/10
可是学校院里只能做气质定性啊请问大家产物是固体,因为要做气相所以溶解在溶剂里的,那能把物质气化的温度与固体物质本身的升华温度还一样吗
vanvan
第6楼2010/04/11
只出溶剂峰,那就是样品没汽化啊。不能汽化溶解在溶剂里也没用啊。你都做了实验啦。换方法。是否可以衍生化成可以汽化的物质再检测呢?
第7楼2010/04/11
物质的沸点和是不是溶解没有关系,溶解了它的沸点还是那么高。
第8楼2010/04/11
请问这个物质熔点是300℃,那升华温度是多少呢?
有水有渝
第9楼2010/04/11
可以改用液相色谱。
guoluren
第10楼2010/04/11
熔点是300℃的物质应该考虑用液质联用了
