扫描电镜(SEM/EDS)
ljj0926
第1楼2014/05/30
不知道FEI的,能谱主要合适的工作距离,大一点电流,还有光阑选大号的
小不董
第2楼2014/05/30
电流没法调,只有调节电压和spot。是场发射电镜。光阑选大孔?这倒是可以考虑试一试。
皓联达电镜测试
第3楼2014/05/30
你可以换一个样品试试,如果在增大束斑或光阑都无法提高其信号,可能是能谱探头的问题,否则有可能是你样品的问题。
蓝莓口香糖
第4楼2014/05/30
把样品转180度试试。
fengyonghe
第5楼2014/05/30
工作距离按厂家给定的调节,高压按样品平均原子序数调节,束斑尽量调大,物镜光阑200不要过小。能谱空间分辨率很低,真实需要的放大倍率只有几百倍。放大倍率1000左右足以。
第6楼2014/05/31
钨灯丝电镜做能谱我用100nm,超轻元素用500nm。
plasmodesmal
第7楼2014/06/03
直接对着样品台打看看多少,或者像蓝莓说的旋转样品台试试
第8楼2014/06/03
直接打在样品台上,CPS 依旧,只有把光澜调到1档后,CPS才有改善, 能达到2000。不改变光澜,只旋转样品台,没变化,不是信号被遮挡的原因。
第9楼2014/06/04
第10楼2014/06/04
扫描电镜观察条件设置与能谱测量条件设置相差甚远。高倍率观察时不能同时做能谱测量。工作距离、放大倍率、束斑/束流都要重新设置。
