ICP光谱
sonne86400
第1楼2014/05/30
别的元素强度是否有改变
summerlwl
第2楼2014/05/30
光路上的透镜需要清洁了
依风1986
第3楼2014/05/30
进样系统需要检查,该清洗的清洗,观测窗也需要清洗,所有问题排除的话,不同元素强度变化怎么样,之前的与现在的
皖峰
第4楼2014/06/04
所有元素的强度都降了
第5楼2014/06/04
嗯,是应该考虑清洁光路上的透镜了,以前厂家工程师给清洁过一次略有升高.
Garvey
第6楼2014/06/04
仪器使用了多长时间?
N/C
第7楼2014/06/04
透镜和检测器都会影响灵敏度。并非强度越大越好,应注意信噪比。如果强度大,背景也大的话,也白搭。
砂锅粥
第8楼2014/06/04
我也曾经试过换了全新的雾化器之后,强度反而降低的。建议楼主认真检查进样系统,矩管是否脏了,或者位置是否恰当(710的矩管位置对强度是有影响的),另外仪器预热时间是否足够。观测窗口如果脏的话也要清洗,具体可以在ICP版面搜索,之前有版友分享过拆观测窗。另外,线圈是否氧化?是否变形?基本上我们自己能排除的就这些了,之前工程师检查发现RF功率偏低,调整了RF功率之后强度大了一些。另外,仪器用久了,强度有所下降是正常的,不可能一直保持刚装机的状态。
abcpgf
第9楼2014/06/04
更换雾化器有的强度会低很多,原因是雾化效率不同。
第10楼2014/06/09
强度又降了,只有17万了,实在太快.线圈已氧化很长时间了,用酒精擦洗过,矩是新的,所有的管子都换成新的,提升量1.0L/分钟,强度依然没有一点升高的迹象.因为不是很清楚怎么把透镜拆下来,所以暂时没清洁.明天试试把雾化压力提高.仪器已用四年半,前段时间更换过功率管,快门是三年前就换过,去年就没法进行快门校正了,可能又要换快门,强度低好像对快门校正是有影响的吧?
