气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/06/01
我觉得俩图差不多,峰型都挺丑的。。。哈哈。
zhouzhoutao
第2楼2014/06/01
我就是不了解这是什么情况。
hza123
第3楼2014/06/01
柱效太差了,应该换根柱子试试。
第4楼2014/06/01
你说会不会是酒体里面的其他物质呢?
symmacros
第5楼2014/06/01
请问用什么柱子?
xiao-jin
第6楼2014/06/01
我感到是酒里的其他物质,你进几针混标对比看看,或者用纯的甲醇对照确定下甲醇的确定时间。
安平
第7楼2014/06/01
降低一下柱温,检查一下进样口为好。
zyl3367898
第8楼2014/06/02
我觉得是两个峰,第一张图比第二张图效果还好些,看着两峰要分开了。再调整空氢比试试。
xdzh130
第9楼2014/06/02
按xiao-jin老师说的,先用比较纯的甲醇、乙醇和水,以白酒的比例配制标液进样,若甲醇峰形变好,则说明白酒中还有其他物质,应改善色谱条件争取将其分离完全。若峰形不变,则柱效下降,该换柱子了。
第10楼2014/06/02
是dnp柱还是peg柱? 前面的色谱峰是不是乙酸乙酯? 有可能和乙缩醛不容易分离。
