颗粒度测量
mlb2003
第1楼2014/06/05
测量颗粒尺寸
卡布奇诺、最美味咖啡
第2楼2014/06/09
用于确定颗粒的尺寸形貌等特征。可应用于很多领域,如能源、材料、医药、化工、冶金、电子、机械、轻工、建筑及环保等。因不同材料的性质和性能不仅受分子特征(分子量、分子量分布、链结构)影响,而且与分子形态学特征(如颗粒表面形貌、平均粒度、粒度分布)有密切的关系。颗粒的特性直接影响材料的稳定性、流动性、耐磨性、均匀性、强度等等,所以必须进行粒径分析。
erge
第3楼2014/06/11
那什么D90,D50,D10都是什么意思啊?
第4楼2014/06/17
其实准确的叫法应该叫DV10/50/90(即体积平均粒径,其他还有很多表示方法,如数量、比表面积、长度等),表示小于等于该粒径的颗粒体积占样品总体积的10%/50%/90%。举例:DV10=10um;小于等于10微米的颗粒体积占总体积的10%。
第6楼2014/06/19
哦,明白了,多谢!
无缝钢管
第7楼2014/06/30
主要是根据分析结果判断是否会对产品造成不良影响
