光谱分析中发射线起源
  • 依风1986
    2014/06/01
ICP光谱
  • 如上题,每个元素具有唯一的特征电子能量级别。被激发的原子在返回基态的过程中,能级在不同级别跃迁,将以波长形式释放能量。那么光谱分析中发射线起源都有哪些?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • abcpgf
    第1楼2014/06/02
    基态和激发态吧。
  • 依风1986
    第2楼2014/06/02
    是的。对应不同能级
    原文由abcpgf发表: 基态和激发态吧。
  • abcpgf
    第3楼2014/06/03
    能级跃迁。。
  • 依风1986
    第4楼2014/06/03
    原则就是这样的
    abcpgf(abcpgf) 发表:能级跃迁。。
  • abcpgf
    第5楼2014/06/04
    太理论了,好深奥。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:原则就是这样的
  • 依风1986
    第6楼2014/06/04
    简单一点还好理解
    abcpgf(abcpgf) 发表:太理论了,好深奥。
  • abcpgf
    第7楼2014/06/04
    深奥一点才显得高深呀。
  • jack510070
    第8楼2014/06/09
    1)温度使然,气体中原子和离子的能态符合波尔斯曼分布,温度越高,激发态原子(离子)的比率就越大,辐射出来的谱线强度也越大。激发态原子/离子的增加是因为原子/离子之间相互碰撞而相互传递能量所致。
    2)电子的碰撞使然。在等离子体中,电子从电磁场中获得能量的能力远高于离子,当动能电子与原子/离子发生非弹性碰撞时,能够传递大部分动能到原子/离子中,使其能量提高到激发态,后者随后跃迁到基态而发射谱线。
    3)电子与正离子的复合,电子的过剩动能使复合后的原子/离子能级上升,变成激发态粒子。
  • 依风1986
    第9楼2014/06/09
    复合理论?
    原文由jack510070发表: 1)温度使然,气体中原子和离子的能态符合波尔斯曼分布,温度越高,激发态原子(离子)的比率就越大,辐射出来的谱线强度也越大。激发态原子/离子的增加是因为原子/离子之间相互碰撞而相互传递能量所致。
