【求助】用沉析法(吸管法)测土壤粒径,称出的悬浮物质量如何换成粒径分布?
颗粒度测量
  • 我是按照沉析法的要求,在规定的时间间隔,分别从1L量筒中吸取25ml的悬浮液并蒸干称重。得到了从0.063mm开始的φ=4~10的各悬浮液干重。但是这一系列的以克为单位的质量数据如何处理才能变成累积频率曲线呢?
    按国标说法是要求出质量百分数,可是如果是筛析法,求出质量百分数很好理解,直接除就可以了,可是沉析法实际上每次是取了1L中的25ml,这25ml如何反映整个1L量筒中的此粒径范围的质量百分数呢?例如,我的一个样品φ=4~10对应的悬浮液烘干后的质量是:
    0.1477
    0.1523
    0.1605
    0.1454
    0.1240
    0.0833
    0.0661
    这个累积频率分布如何算?如果直接就按照这个数据作出百分比图,那么,岂不是和取样的总量都没有关系了?
    我不大想得明白啊,请各位赐教!
    另外,大于0.063mm部分的我用筛析法的,但是量很少,可能称量的误差比较大,不知道对沉析的结果有什么影响。
  • litsas
    第1楼2008/09/09
    这个问题要找高数高手来回答了,相当繁琐。
    不过且不说如何转换的问题,样品经过这多道处理手续,样品测试结果的可信度就大大降低了,转换过来的分布数据不知道还不不具有说服力了。
