颗粒度测量
denny_li
第1楼2014/06/11
1. 你样品应该是干粉,如果溶液非得是矿物质油的话就去尝试做干法测试;2. 流动性差的油液,在经过管路蠕动泵蠕动后会产生大量气泡且无法排出; 所以你的测试方法或仪器类型选择上不是最佳的,如果非要用矿物油测湿法的话, 尽量避开大容量的管路系统和蠕动泵动力系统,选择其他方法或方法。
wangyiqin24
第2楼2014/06/12
因为这是厂家提供的方法,就不知厂家是如何操作的,也待厂家那边回复的
mlb2003
第3楼2014/06/20
应该咨询一下厂家具体是如何操作的,比如用什么型号的油、哪产的,看看是否存在差异,是否可以采用干法,这些都是可以互相协商的。
