【讨论】易燃易爆有机物进入ICP-AES会怎么样?
  • shaoxing-xu
    2009/12/03
ICP光谱
  • 想和大家讨论一下,万一有易燃易爆有机物进入ICP-AES当中,等离子体工作的时候温度不是能达到6000-10000摄氏度之间吗?这么高的温度会不会有爆炸发生?或者会把仪器烧毁了?我想只是极端的情况吧,应该不会,可是我不太很明白,曾经有一次进了DMSO,仪器自动熄火再加自己关机,是不是仪器遇到这种危险情况在自我保护?
  • ronghui
    第1楼2009/12/03
    如果你要是进样系统进入的话,那么就会熄火,但是怕就是进的太多了,然后熄火以后,样品还在进,然后留在高温室,怕下次进的时候会出问题。
    其实我知道的ICP是可以进有机样品的,中国石化那边好像就是直接使用煤油为基准来测试的,只是需要变更一些相关参数!
  • lilongfei14
    第2楼2009/12/03
    进有机样品,一般会自动熄火的。
  • popo
    第3楼2009/12/03
    熄火是经常的,需要更该一下操作条件
  • chemistryren
    第4楼2009/12/04
    有机样品进样的话得降低进样速率,增加RF功率.
  • rock-s
    第5楼2009/12/04
    瓦里安有专门的雾化器和雾化室。。可以和产家联系一下。。
  • rian01
    第6楼2009/12/04
    我也曾试过,就是一进样等离体变亮即熄火。
  • shaweinan
    第7楼2009/12/05
      因为ICP仪器在进入易燃易爆有机物时,雾化器的雾化效率比较低通常进入等离子体的有机物的量比较少,所以不太可能发生爆炸。但由于有机物进入等离子体后会明显增加其负载,如果射频发生器带负载的能力不够时,就会出现熄火。
    shaoxing-xu(shaoxing-xu) 发表:  想和大家讨论一下,万一有易燃易爆有机物进入ICP-AES当中,等离子体工作的时候温度不是能达到6000-10000摄氏度之间吗?这么高的温度会不会有爆炸发生?或者会把仪器烧毁了?我想只是极端的情况吧,应该不会,可是我不太很明白,曾经有一次进了DMSO,仪器自动熄火再加自己关机,是不是仪器遇到这种危险情况在自我保护?
  • cat115115
    第8楼2009/12/07
    特别是进易挥发的样品时,肯定会熄火的。但是爆炸也是肯定不会的。
  • popo
    第9楼2009/12/10
    恩,主要是等离子的阻抗什么的发生了变化,需要提高一些功率来给他消耗
    shaweinan(shaweinan) 发表:  因为ICP仪器在进入易燃易爆有机物时,雾化器的雾化效率比较低通常进入等离子体的有机物的量比较少,所以不太可能发生爆炸。但由于有机物进入等离子体后会明显增加其负载,如果射频发生器带负载的能力不够时,就会出现熄火。
  • mozuan
    第10楼2009/12/11
    我们就是直接油进样,加大功率,斯派克VISION 1480W,降低雾化;它的机器点火后,用航空煤油冲洗,加0.02兆帕的氧;
    你说的不会爆炸,只可能熄火
    shaoxing-xu(shaoxing-xu) 发表:想和大家讨论一下,万一有易燃易爆有机物进入ICP-AES当中,等离子体工作的时候温度不是能达到6000-10000摄氏度之间吗?这么高的温度会不会有爆炸发生?或者会把仪器烧毁了?我想只是极端的情况吧,应该不会,可是我不太很明白,曾经有一次进了DMSO,仪器自动熄火再加自己关机,是不是仪器遇到这种危险情况在自我保护?
