试验机/硬度计
小猪猪
第1楼2014/06/03
1:合格为19.2%2:屈服强度356.7MPa,Rm=535MPa 合格
Gaolj
第2楼2014/06/03
1.断后伸长率19.0%,>17%,合格。试验有效。2.屈服强度356MPa,>355MPa,合格;抗拉强度535MPa,>455MPa,合格
沧海青城
第3楼2014/06/03
1、A=(Lu-Lo)/Lo/100=(119.2-100)/100/100=19.2%,修约值:19%。断点距离标距一端20mm,不符合距标距1/3都要求,但这种钢都延伸率要求说多少?如果说17%,则结果合格。2、So=314.16,这个说下屈服点么,ReL=FmL/So=112000/314.16=356.51MPa,修约值:357MPa; Rm=Fm/So=168000/314.16=534.76MPa,修约值:534MPa。这种钢筋没做过,不知道要求是多少。
第4楼2014/06/03
屈服强度不能修至1MPa么
第5楼2014/06/03
抗拉强度修约说怎么来都啊
第6楼2014/06/04
第7楼2014/06/04
计算强度时,钢筋的截面积不需要按直径计算,而是按公称横截面积计算。
第8楼2014/06/04
是啊,您算出来的值是多少的
第9楼2014/06/04
1.断后伸长率19.0%,>17%,合格。试验有效。2.屈服强度356MPa,>355MPa,合格;抗拉强度535MPa,>455MPa,合格我是按公称横截面积314.2mm2算的,与圆周率3.1416计算略有差异。
第10楼2014/06/04
难怪,呵呵,小数点保留位数对结果也影响大啊
