试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2014/07/01
怎么撞坏的?
沧海青城
第2楼2014/07/01
电拉是不是有两个传感器哦,一个力值,一个位移?位移一般是不能撞坏的,力值的话,看吨位了
jlszhoujidai
第3楼2014/07/01
撞坏,限位行程开关没有起作用?传感器的过载能力一般为120%。
第4楼2014/07/01
主要他说的是撞,可能还有其它情况?
397561
第5楼2014/07/02
这个不应该是传感器的问题,应该仔细检查试验机的机构结构部分。要找到限位器为什么失灵,
第6楼2014/07/02
限位就算失灵,也应该还有固定挡板啊,会把限位开关直接撞坏的,难道说的是限位开关?
星悦尔羽
第7楼2014/07/03
是怎么个撞坏法,机器本身问题还是人为操作失误?力传感器的过载保护一般会在120%-150%之间,不同品牌,这个数值会有一定差异。通常来说,你在买机器或单个力传感器的时候,厂家提供的力传感器说明中是会提及的。
第8楼2014/07/03
买的力传感器小了?呵呵
小猪猪
第9楼2014/07/11
一般试验机都会有双重保护的,一个机械限位,位置打好就不会出现撞的现象,还有就是软件设置力保护,但这个基本只对试验过程起保护,设定之后试验过程中就不用担心撞坏的问题了。
第10楼2014/07/11
难道是韧性比较好,夹头又差,断了弹上去的?貌似也不可能啊
