玲儿响叮当 2014/06/10
硫化锌胶体标准溶液及其制备方法是由辽宁省环境监测中心站王丽文、吴长利等人研究的专利结果,相比以往采用硫化钠的配制方法来说,硫化锌标准溶液纯度高,可有效保证数据准确性,标准溶液可存放一年仍保证稳定与均匀性。硫化锌胶体标准溶液是将硫化钠酸化产生硫化氢气体,用高纯氮气为载气,以乙酸溶液吸收,来生成微浊的硫化锌胶体溶液,无硫化氢气味,无环境污染,使用方便,即改善了分析环境,又方便了运输传递,为硫化物检测带来了极大利好。 对于楼主询问硫化锌胶体问题,由于带有极强专利性,故而建议楼主与辽宁省环境监测中心站联系,如果本属同行,相信会得到相关帮助!
