气质联用(GCMS)
xiaowei_zhuang
第1楼2014/06/03
仪器名称:Thermo Trace ISQ1 观察环境温湿度;2 打开载气钢瓶,调节流量;3 开启气相色谱电源;4 气相色谱自检;5 发送测试方法到气相端;6 开启质谱端电源;7 抽真空
花开见我
第2楼2014/06/03
7890-5975:先开电脑再打开载气(减压阀不动,载气压力就不需要额外调节)打开GC电源打开MS电源观察启动情况(主要看分子泵转速)一切正常,就打开工作站,等待仪器稳定。
第3楼2014/06/03
GCMS-QP2010:打开电脑开载气打开GC电源打开MS电源开工作站,点击vacuum control——auto startup,启动仪器。
看不见你得笑
第4楼2014/06/03
1 打开载气2 机械泵3 gc 4 MS5 电脑及软件电脑开机先后无所谓
雾非雾
第5楼2014/06/03
1、电脑+外围设备2、GC3、MS4、工作站。
理论热点
第6楼2014/06/03
这个自动的我们没怎么用过,都是先开载气流量,然后GC,然后机械泵,几分钟后再分子泵,最后升MS温度
第7楼2014/06/03
可以手动控制,也可以自动控制。
wazcq
第8楼2014/06/03
GCMS-QP2010 ultra三个字 气质脑代表气相 质谱电脑
第9楼2014/06/03
手动的话是不是对仪器更好一点,比如低真空度加热,对离子源不好
第10楼2014/06/03
低真空度,对灯丝的影响应该更大。离子源多为金属材质,对其影响应该不大。仪器好多年了,一直是auto startup。
