气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/06/04
正常情况下一个物质只有一个CAS号,除非这个物质是混合物,才可能有两个CAS号,楼主可以先和标液供应商确认下。
菜鸟123
第2楼2014/06/04
我也纳闷呢,怎么会有两个CAS号。供应商那边有两种。
千层峰
第3楼2014/06/04
乳酸乙酯,CAS 是97-64-3。你说的687-47-8,L(-)-乳酸乙酯与乳酸乙酯不是同一个物质。
第4楼2014/06/04
这两个有什么区别吗?
第5楼2014/06/05
有。虽然分子量和结构式都相同。区别在OH的空间结构。
第6楼2014/06/09
哦,那就是说一般酒中的乳酸乙酯是97-64-3?谢谢您的回复。
第7楼2014/06/09
乳酸乙酯就是CAS 97-64-3的。
