紫外可见分光光度计(UV)
有水有渝 2014/06/06
简单的讲比色皿用于测定样品溶液,而积分球用于测定固体物质,比如色度、透光率、反射率等,一个高端的积分球比一台普通的紫外价格还要高。
tutm
第1楼2014/06/06
这个问题范围有点大。简单概括地说,不均匀介质的样品测试都应该用到这附件,比如不太清澈透明的液体、薄膜、不透明固体等。
ldgfive
第2楼2014/06/06
积分球主要是用于固体样品测试
有水有渝
第3楼2014/06/06
WUYUWUQIU
第4楼2014/06/09
支持此观点,不过价格真不知道
qianguiyun1
第5楼2014/06/11
价格确实要高好几倍
第6楼2014/06/11
还是一分钱一分货
尤尼柯
第7楼2014/07/14
积分球测得是反射率,光度计测得是透过率(吸光度),积分球是需要和光度计配套使用。我们是尤尼柯(上海)仪器有限公司,如果你有样品的话可以先寄给我来测样,我的联系方式是15900786131
xuxin_3682
第8楼2014/07/31
如果能理解分光光度计的原理, 光束通过样品之后打到检测器的一个区域上继而产生吸光度。 但是对于非透明物质,光束打到样品上之后,会产生散射,折射等现象,这样如果还是按照原来的方式测量,很大一部分光虽然没有被吸收,但由于没有打到检测器上,造成结果偏大很多,积分球其实可以认为增大检测器面积,使其他的光(散射、折射)也可以检测到
