万通离子色谱基线突然升高,有负峰好几个,怎么办
  • ares19800730
    2014/06/06
离子色谱(IC)
  • 万通离子色谱基线突然升高,有负峰好几个,怎么办
    同 一瓶淋洗液上午做的基线还在几个 电导,下午突然上升到将近500,样品运行时,有很大的负峰,保留时间2-3min之间,做的中间也有几个小的负峰;今天上午换了淋洗液(没有超声脱气),还是一样,下午又换了淋洗液还是一样,有一个大的负峰(好像是水峰),几个小负峰;进纯水的话,还是有一个大负峰,小负峰没有了。怎么回事?
  • chw1234567
    第2楼2014/09/25
    学习下,要积分啊
  • chw1234567
    第3楼2014/10/09
    学习下,要积分啊
  • bioengine
    第4楼2014/10/15
    是否再生液有问题?此类似于未抑制的状况,抑制器本身问题或者再生液不能给抑制器再生。
  • cangyangjiacuo
    第5楼2014/11/15
    转载一个经验贴给你参考:
     离子色谱仪经常会碰到莫名其妙在各种位置出现负峰的现象,仅借之前我遇到之后的处理方式谈一下,希望可以对版友有一些思路上的帮助。开始抛砖了。
      遇到负峰我采取的方式是排除法:
      1,只要不是气泡峰引起的,首先从试剂上入手,更换淋洗液,配制试剂要优级纯以上级别,最好是基准物质,使用的水一定要达标,
      最好18.2的电阻率,或者使用白瓶哇哈哈纯净水一试,淋洗液最好经过砂芯过滤(0.22um孔径滤膜)。
      2,使用的作为标准物质的试剂也要注意纯度和配制时间,我遇到过一个实验室使用1998年配置的标准物质进行试验的,瓶底出现很多
      沉淀,虽说使用的是离子色谱,也不能太“离谱”了不是。看看你的标准物质使用了多长时间了,瓶底是不是已经生出绿色的毛茸茸的
      东西来了?如果是,赶紧重新配制吧。再则,请观察使用的瓶子的材质。
      3,不妨进纯水和淋洗液本身看看是什么情况?或者向样品和标准品中加入一定量的流动相。
      4,一般实验室最好有一根储备的色谱柱,可以方便对比,更换色谱柱试试还会不会出现负峰。
      5,检查电导检测池,此处污染或者出现些许故障也是会导致一些莫名其妙的现象的。不妨做一下清洗工作,用低浓度的硝酸等相应的
      试剂去除不同性质的污染,再用纯水清洗干净试试。
      6,更换信号线试试。这种情况遇到过一次,负峰是呈现连续的有规律的形式。
      7,仪器周围是不是存在某种磁场干扰,有些仪器没有进行屏蔽性的设计,对干扰比较敏感。
      一般进行以上操作基本上可以找到原因的,如果解决不了就按照仪器流露的顺序检查吧,其实离子色谱也就那么几件东西,按顺序分析
      排除是比较有效的手段。
