做室内空气TVOC的请进来交流下!
气相色谱(GC)
  • 报了5月份的室内空气测量审核项目, 用GB50325 标准
    工作曲线线性不好,最近做的一次十一烷 只有R=0.97,困扰好久了不知道什么原因,请各位支点下》
    标线峰面积数据
    组分0.050.10.1-20.511.0-22
    4804388952954244294499230758420131744098
    甲苯52179914951004764449939369258725301749388
    乙酸丁酯198223324937988170073357631338322689918
    乙苯6064388273994673970508276737819771473776
    对(间)二甲苯101374158338178884759092159940515074802826622
    苯乙烯282204898859894270884587294555231982438
    邻二甲苯5085575239852463479207217376846781222536
    十一烷182133370740725190359386556408620570726
    仪器条件:
    色谱条件:50(10min), 升温速率5℃/min,至250保持2min;进样口250℃ 检测器260℃
    热解析条件:300℃ 解析时间:2min
    分流比:6:1
    标准溶液TVOC混标 1000-100-10ppm
    各浓度1ul、10ul微量进样器各一支
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雨木霖
    第1楼2014/06/06
    各点跨度可以稍微再大一点点。
  • lincsee
    第2楼2014/06/07
    这几个点是按照GB 50325-2010的标准做的 ,
    雨木霖(mickeylin) 发表:各点跨度可以稍微再大一点点。
    第3楼2014/06/08
    0.1-2是什么意思?
  • 安平
    第4楼2014/06/08
    最好分段检查,看看问题出在GC还是热解析。
  • glxglg
    第5楼2014/06/11
    您是如何制作标样管的?用的微量进样针是国产还是进口的?如果是国产的建议采用进口的进样针,效果提高很多,像你提供数据我也曾遇到过,但改为进口进样针后就解决了问题。
    第6楼2014/06/11
    没有自动进样器吗?进样的重现性会<3%。
  • lincsee
    第7楼2014/06/11
    就是0.1 这个浓度 第二次进样
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:0.1-2是什么意思?
  • lincsee
    第8楼2014/06/11
    具体是怎么个操作 求指教
    安平(byron1111) 发表:最好分段检查,看看问题出在GC还是热解析。
  • lincsee
    第9楼2014/06/11
    手动进样 通过热解析仪
    我们用的是国产的 我觉得不像是这个问题 因为另外几个低沸点组分(苯 甲苯 乙酸丁酯 乙苯)的R还是有3个9的!
    glxglg(v2900205) 发表:您是如何制作标样管的?用的微量进样针是国产还是进口的?如果是国产的建议采用进口的进样针,效果提高很多,像你提供数据我也曾遇到过,但改为进口进样针后就解决了问题。
  • tzc85692548
    第10楼2014/06/12
    国产的还是有问题的。而且还是手动进样。难免会有些小问题。
