液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2014/06/09
楼主用的是哪家的仪器?
hujiangtao
第2楼2014/06/09
都是安好时的角度吧
刘雨2014
第3楼2014/06/09
安捷伦的API3000
第4楼2014/06/09
我们用的安捷伦单杆在调谐的时候是不需要动硬件的哦。
版主招募|新窦
第5楼2014/06/09
应该是液相是安捷伦,质谱是AB的吧?3000型号的还是需要调的,一般是在锥孔稍靠上方一点点,具体多少mm要看调谐时的灵敏度变化,一般调完记住这个位置的刻度值,以后可以都用这样。
jiangshi1943
第6楼2014/06/10
什么时候都不能直接对着锥孔喷雾吧,API3000的ESI离子源喷针有横纵两个方向可调,刻度都要记着
第7楼2014/06/11
横着方向我会调,有纵的方向么?该如何调呢?
第8楼2014/06/23
管路进离子源的地方,黑色塑料的圆柱部分,可以旋的,控制喷针纵向移动。这个一般情况下不怎么调,不用动它,如果动过就要记好刻度。
ie4680180
第9楼2014/06/23
Waters 的仪器,表示不需要动硬件。
20071940xu
第10楼2014/09/25
一般是不需要调的
