液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2017/03/13
一般用色谱纯试剂配制流动相相对干扰会小一些。选择乙酸或者乙酸铵溶液可以看离子响应,那个响应好就用那个做流动相。
liufeilzu
第2楼2017/03/14
看你分析物离子化效率,测试一下流动相ph,感觉这个和ph有关,乙酸溶液质子多一点
hujiangtao
第3楼2017/03/14
酸性环境更容易带电
中仔
第4楼2017/03/15
甜蜜素是负离子扫描,加乙酸按理是增加质子,增加正离子的强度,应该抑制负离子才对,奇怪
东海710
第5楼2017/03/18
不成曲线也不一定是污染了,可能是离子抑制了,就是说你的流动相存在问题。建议先判断是不是污染了,做完一个样之后,再走一个空白,如果空白里也有较强的响应,说明是污染了;如果没有的话,可能是流动相选择有问题,方法什么的还得摸索。
荷花仙子
第6楼2017/11/16
响应好用做流动相。
chuanghufeng
第7楼2017/11/24
不成线性,可能是线性范围小,或离子化差造成响应不稳。用的是正离子还是负离子模式?
hiuhiu
第8楼2019/07/11
请问这个问题是怎么解决的呀
