天平
jlszhoujidai
第1楼2014/06/09
天平是用标准砝码进行校准的,而标准砝码在校准的过程中是考虑了空气密度的影响的,用校准过的标准砝码来校准天平,天平校准合格后称量物品时就不会考虑空气密度的影响了..
tutm
第2楼2014/06/09
标准砝码校准并不能消除不同密度物体的浮力不同,也不能消除由此造成的重量差异。
WUYUWUQIU
第3楼2014/06/09
称量这个东西只是相对准确,包括校准
第4楼2014/06/10
从力学的角度分析,的确是有影响的,但是这种影响非常小,完全可以忽略。
第5楼2014/06/10
可能大家都习惯了,许多情况下是可以忽略的,特别是物体密度接近砝码时是偏差很小,但是密度较小的物质就不能算小了。象我上面算的例子,水或密度接近1的东西,浮力造成的基本误差在千分之一左右,对普通的化学分析可以忽略,但对高精度/高要求的分析就难有说服力了。
第6楼2014/06/10
是啊,普通检测问题不大,像纺织品类物料更是可以忽略,但是对于一些基础性的物理/化学性质检测好像忽略了这些应该没道理吧。
第7楼2014/06/10
是的,一般实验室无法避免这种情况
梅特勒-托利多
第8楼2014/06/10
空气中同样重量的物体;真空状态下,体积大的物体较重。空气密度修正空气浮力修正
a = 空气密度kg/m3
p = 大气压力 hPa (mbar)
h = 相对大气湿度 %
t = 温度 oC
R = 天平显示值
p = 样品的密度kg/cm3
第9楼2014/06/10
呵呵,专业队来了。这个算式详细多了,空气浮力的所有影响因素都放进去了。请问,现在高精度称量有没有用真空天平的?一般质量比较仪是不是要用到空气浮力校正?
第10楼2014/06/18
质量比较仪不是都有玻璃罩的吗?目的就是让里面真空呀。
