液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2014/06/09
换根长柱子或者改变梯度,流速等……
xueliwu2000
第2楼2014/06/09
提高起始流动相中水的比例,且水相向有机相变化的梯度变缓
版主招募|新窦
第3楼2014/06/09
你所测的目标物是什么?使用的柱子型号及规格?一般出峰时间太快是由于流动相比例不合适,柱子不适用(如使用普通反相C18柱分析强极性化合物等等)。
sukiliang
第4楼2014/06/09
那么快出峰,楼主做的是什么?
dswen168
第5楼2014/06/09
谢谢!0到1分钟B相浓度为0,A相由90%水,10%甲醇,0.1%甲酸
第6楼2014/06/09
一个小分子化合物,自己合成的
第7楼2014/06/09
试过降低流速但结果保留时间差不多,我换根长柱子看看,谢谢
第8楼2014/06/09
是呀,C18,化合物极性是挺高的了,目标物质是个小分子化合物
第9楼2014/06/09
c18那么快出峰,试试用hilic的柱子
第10楼2014/06/10
那最好得换种柱子,C18上估计折腾不出好结果来。
