气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/06/10
我好像不经意间看见脱水管变了颜色,这种变化是缓慢的还是快速的。
安平
第2楼2014/06/11
应该是比较缓慢的,否则就是气源不良。
xdzh130
第3楼2014/06/11
我的早就失效了,约2年前换了大连“科分”的脱水管(不锈钢的,不便观察),好像是800左右,比瓦里安的便宜一半。(听说可以再生) 更换前先开氮气,一切准备妥当,将脱水管入口打开(出口暂不打开),接入气路后,打开出口,再将出口接入气路,冲一段时间,OK。
雨木霖
第4楼2014/06/11
在氮气打开的情况下换。浪费一些气体来保护管子。
第5楼2014/06/11
我把图发上来,请高手看看,先拧开哪个螺帽,后拧开哪个螺帽?这四个螺帽先拧哪个后拧哪个?我在图上标好1、2、3、4,高手直接写顺序就行了,谢谢。
DeeperBlue
第6楼2014/06/11
我觉得应该这样:4号先不要接气相,堵住;1号接气,依次打开1、2、3、4(在4那里用手打开、堵上、打开、堵上,冲几次),用气冲几次后接上气相。请指正。
第7楼2014/06/12
3、4旁边的脱氧管不换,是不是打开1,将脱水管拧下,换新的脱水管再将1拧好就行了?
第8楼2014/06/14
等脱水管来了,更换时记下记录,共享它。
