紫外可见分光光度计(UV)
uv-vis
第1楼2013/07/03
最大可能还是滤光片吧 把两面都擦拭干净再看吧
夕阳
第2楼2013/07/06
从原图的横坐标分析,噪声应该是出在190nm ~ 420nm的区域。这个区域属于紫外区,不知道楼主的仪器在这个区域有滤光片插入吗?如果有则可能是滤光片的问题 (但是一般的仪器在350nm以下都没有设置滤光片);如果没有问题可能就是多方面啦!首先楼主的仪器是硅光二极管作为检测器的吗?如果是,问题大多出在检测器上了。
zcyyx2700
第3楼2013/07/08
有暗电流校正功能吗?有的话做个暗电流校正试一下。
第4楼2013/07/09
楼主闪了?
O小人物O
第5楼2013/07/10
电器元件有问题,信号处理的
xuxin_3682
第6楼2013/07/11
滤光片的问题。 而且噪音最大的地方是350nm左右吧? 岛津的仪器好像都是305-365用第一个滤光片吧? 另外,1700拆卸的时候需要专用工具么?
ht-_000001
第7楼2013/07/17
也有可能是数据处理的电路元件有问题,建议找厂家维修
小虾米
第8楼2013/07/20
滤光片还有一面没有擦,那擦擦试试?
悠旸
第9楼2013/07/27
很可能是滤光片的问题,清洗或更换
上海谱元
第10楼2013/08/02
这个有两种可能: 第一:可能真的滤光片有问题,在国内生产的仪器里的蓝颜色滤光片很容易发霉,其它黑色啊红色啊还要好点 但蓝色是最容易发霉的。如果真的是在450nm的话那很有可能就是那个颜色的滤光片发霉了。 第二种可能就是:你得知道这台仪器的氘灯钨灯切换波长是在哪个位置。从你的图谱上看 感觉就是氘灯和钨灯的切换位置出现了波动,那要是这样的话就说明氘灯和钨灯的光斑不在一条线上,所有导致有波动,最好的办法就是在进狭缝的地方看看氘灯光和钨灯光中心位置是不是在一条线上。
