红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2014/06/11
差异很明显啊?
lkj123
第2楼2014/06/12
图一应该是含有PVC,邻苯类增塑剂,未发现有碳酸钙,第一个图应该是老化之后增塑剂渗出,请检查表面是否有油状的成分,图二应该是PVC,邻苯类增塑剂和碳酸钙,请问,你是用衰减全反射做的红外图吗?
延陵子
第3楼2014/06/12
如果有软件和原图文件,可以做一个差谱处理!看看少了什么?
Rainbee
第4楼2014/06/13
對的,是PVC!我是用透射做的,後又用EDX做了,結果和紅外一致,下面的那個裡面有10%左右的Ca,上面的沒有,而沒有Ca的在實驗後材料由紅色變成了棕色,我想了解的是為什麼會變色,是裡面的著色劑發生了變化嗎?
第5楼2014/06/13
可能是PVC经过高低温的老化,本身变黄,但是样品的基材是红色的,叠加之后可能就是你看到的颜色了
