红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/03/19
虽然我不是高分子专业毕业,但似乎记得:以同一单体合成的聚合物叫均聚物,以不同单体合成的叫共聚物。楼主的两个都是以甲醛聚合,那都该叫均聚物阿,何来共聚物?
海之巅
第2楼2008/03/19
的确如此,共聚物要至少2种以上的单体采用加成或缩聚反应形成。但从2个图来看,基本都是一样的,红外的定性很强,应该是一个东西吧,否则有2种可能性:1- 另外一种单体和甲醛在红外图的吸收上是一样的,那就辨别不出来了。2-共聚的不完全,楼主所选择的样品可能正好是只有甲醛的均聚物,当然也看不出来了!
celan
第3楼2008/03/20
IR of Paraformaldehyde Paraformaldehyde
第4楼2008/03/20
两张图谱 相差甚小,建议测定NMR来鉴定细微差异。
bruceandy
第5楼2008/03/21
谢谢斑竹和各位朋友的热心解答,小弟又用DSC做了一下两个样品,得出的两个熔点分别是187,174.还请各位再帮忙分析下哪个是共聚的?ps:POM的熔点一般在183左右.
gigel
第6楼2008/04/15
应该是蓝的 是共聚物 还是有区别啊
icepolymer
第7楼2008/05/12
dsc 温度搞的为均聚,低的为共聚均聚物链更规整 更易结晶 熔点 更高问一下 你红外怎样制样的
第8楼2008/05/12
解释一下 均聚甲醛只是有甲醛作为单体聚合而成共聚甲醛一般先由甲醛合成三聚甲醛,再由三聚甲醛与环氧乙烷等阴离子共聚而成ps:共聚,均聚一般在链式聚合中才提,在逐步聚合中一般不提这个概念因为逐步聚合一般都为多组分缩合反应,除少部分同时含有两种可相互反应官能团的
mahy
第9楼2008/05/13
LS的高分子的吧!说的很对。但是从官能团上看甲醛和环氧乙烷共聚POM与均聚POM差别不是很大,故从红外上是很难区别开的,除非你用定量红外的方法计算含量。从我的经验来说,区别均聚 共聚POM借助于DSC是简单快捷的方式,一般:POM 共聚聚甲醛 160~168POM 均聚聚甲醛 170~185就是说均聚的温度要高10度左右。
