气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/11
请问你是重新做前处理再测试?还是直接测原样啊?结果的再现性不好,和仪器的稳定性,仪器状态还有工作曲线和前处理都有很大关系。要一步步去排查。。先从前处理开始吧。
理论热点
第2楼2014/06/11
从前处理开始的
第3楼2014/06/11
我不知道当初搞这个项目,有没做好方法开发呢。。方法开发包括检出限,定量限,回收率等等,,有些还做不确定度呢。前处理的称样和溶液的量,还有瓶子的密封性能都会影响萘的结果。我是用顶空瓶子装样品超声的,不知你是用哪种瓶子呢??
第4楼2014/06/11
50ml锥形瓶,封口膜封后, 甲苯60℃超声
求缺人生
第5楼2014/06/11
油漆样品你们是怎么测试的?1、烘干测试的 2、直接测试的如果是烘干测试,两次烘干的条件是否相同?萘本身具有挥发性,针对油漆样品最好两次条件要相同。
蓝是那么的天1188
第6楼2014/06/11
弱弱的问一句是烘干测试还是直接测试,烘干测试烘干前或者直接测试称量前有没有搅匀。另外萘沸点不高,可能是挥发了。ZEK也有说萘结果以当时测试为准。
第7楼2014/06/12
我们没烘干,直接测试的,测试完就盖起来了
第8楼2014/06/12
说是这样说,但差50%也很难接受。假如第一次测的合格,第二次测试不合格,很难判断
第9楼2014/06/12
所以标准说以当时为准。
forth
第10楼2014/06/12
油墨样品做PAHS不太好做的,又是高风险,如果测出来的数据有超的有不超的,建议还是按照超的来报。
