通标小菜鸟
第2楼2021/06/25
1、苯峰只有一个,不可能出两个峰,而且还是相隔那么远的峰。甲醇作为溶剂,其溶剂峰响应肯定要比苯峰响应高。
2、楼主先对仪器进样口进行维护一下,更换隔垫,衬管等等,然后走甲醇溶剂针,楼主的甲醇是HPLC级别的,适用于液相,对于气质及气相来说,最好选用农残或者GC级别的试剂,比如安谱,百灵威,迪马等等品牌。多走几针甲醇溶剂针,看甲醇出峰以及基线有没有杂峰。
3、如果不确定溶剂甲醇中的峰是甲醇中带来的,那楼主可以选择不进样直接走空针,如果空针也有杂峰,说明不是溶剂,而是仪器带来的污染,反之则是溶剂甲醇中的。
4、要确定苯峰的位置,可以进一针高浓度的,然后谱库检索看一下出峰位置,苯特征离子78,很好辨认的。
Insm_537f65af
第4楼2021/06/25
好的,谢谢。现在还没有关机,对进样口进行维护换隔垫还好,换衬管得关机重新抽真空,就先尝试了走空针进空气,扫描结果出来只有CO2,没有其他峰。这样能排除仪器本身没有污染吧。这样来看,是不是和进样口清洁关系也不大了。
