气相色谱(GC)
pxm1965
第1楼2014/06/11
我以前用新柱子老化时也有过这种情况,后来反复多老化几次以后就好了。注意:老化时程序升温速度不要太快,控制在5度/分以内,最高温度不要超过柱子的极限温度。
DeeperBlue
第2楼2014/06/11
是不是没老化干净?
安平
第3楼2014/06/11
什么色谱柱? 可能是检测器内的灰尘、积碳或者色谱柱脱落物。
第4楼2014/06/11
单向毛刺,不太可能是色谱柱流出的污染物质信号。
xiao-jin
第5楼2014/06/12
把氢气关闭后,再走基线看看是否还有毛刺,以区分电路或气路所产生。同时检查下仪器的地线和电源是否正常。
zyl3367898
第6楼2014/06/12
衬管是干净的吗?色谱柱老化一下。
人海孤鸿409
第7楼2014/06/12
感谢各位老师的建议,非常有实际指导意义,今晚先老化色谱柱看看效果,过两天抽空上传图片
第8楼2014/06/12
我们这用的是民用电,没有接地措施,我自己接到水管上面,而且电压是240伏,仪器没有配稳压电源。这种毛刺可能是电源的问题吧。安平老师说,可能是检测器里面有污染物,症状是这种毛刺吗?
第9楼2014/06/12
有可能是电气问题。如果是fid,熄灭火焰也会有的。
第10楼2014/06/12
检测器或者气路内有固体颗粒杂质,表象差不多。
