气相色谱(GC)
cgc634
第1楼2010/04/24
附上色谱图
happy水中月
第2楼2010/04/24
没有做过这个,给你个资料链接地址你看看兴许有帮助ASTM 气相色谱测定二甲苯 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070530/857171/
阿宝
第3楼2010/05/01
二甲苯的邻间对位异构体用DB-1(30m、0.32mm、0.25um)可以分开的,楼主换个柱子试试
symmacros
第4楼2010/05/01
二甲苯的邻间对位异构体也可以用长Wax柱分开的。
hrt001622
第5楼2010/06/14
用DB-WAX柱和DB-1301可以分开
第6楼2010/06/14
楼主可以更换个柱子,wax或者其他的,不要用大口径,大口径分离度稍差,用0.25或者0.32内径的。
qqqid
第7楼2010/06/14
我们也遇到二甲苯分离不好的情况,还没解决,楼上几位说的柱子没有,但为了做这个到领导那里要钱买柱子,好象也不好,因为不敢确定买了柱子就一定能解决问题。查了很多资料,包括二楼提供的方法,二甲苯的分离情况并不好,而且载气要用氢气或氦气。楼主最后一个峰应该不是乙苯,我见到的资料,乙苯都是在二甲苯之前的。
cmz4381884
第8楼2010/06/17
60米 PEG20M柱子 轻松分离 10分钟即可
wanghcripp
第9楼2010/06/19
你的峰顺序应该是 :乙苯 对二甲苯 间二甲苯 邻二甲苯 ,只是前三者没有分开。
