石墨炉测量过程中如何判断是否需要扣背景??
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测量过程中是否一定需要扣背景使用?? 如何判断在什么情况下需要扣背景进行测量??如何判断样品是否扣背景过度??有那位老师能具体讲解一下吗?先谢谢各位老师了 !!!
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • wangjunyu
    第1楼2015/12/31
    应助工程师
    如果样品很复杂就建议扣背景,否则干扰太大测量会有偏差。
  • 冰山
    第2楼2015/12/31
    从背景的来源看,样品基体物质对辐射谱线产生分子吸收和光散射,从而对被测元素的原子吸收造成了干扰。如果这些干扰可通过标准空白扣除就不是个事,可惜不行,所以必须专门去扣除它。如果样品与标液的基质相同,就不必扣除;如果两者相差甚大,就必须扣除。这就是我对这个问题的看法
  • wnnzl
    第3楼2016/01/04
    在日常分析中,石墨炉测试都需要不同方式的扣背景,至于过度扣除这个很难判断
