气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/06/12
这是没开机,开机后屏显00,但压力表上还是有压力的。
路過人間
第2楼2014/06/12
输出流量有显示吗。。。电解液够不够。。。
wajer
第3楼2014/06/12
硅胶是自己填充的吗?如果是的话,很可能是你的硅胶填充的太严,可以适当拿出一部分
安平
第4楼2014/06/12
有压力没有流量,至少发生器没有泄漏。 那就分段检查,是否发生器管路堵塞?
xiao-jin
第5楼2014/06/13
在更换硅胶时,管子二段应放些棉花防止颗粒堵住管道。估计管道堵住了,楼主再拆开仔细检查下,注意一定要等发生器压力泄放后,再旋下过滤管,慢点。
wanglizhi-01
第6楼2014/06/13
拍几次气 就好了 刚装上的硅胶 造出的气体不纯
第7楼2014/06/15
没等压力泄放,直接拧硅胶管,就听有砰的一声吓人一跳。
第8楼2014/06/15
以前出现过装硅胶时颗粒堵住管道。
第9楼2014/06/15
将氢气发生器的输出端堵住,压力与流量都正常,但一接输出端压力也变成0了,查找原因是输出端的螺丝滑丝了。重新更换螺丝,正常了。谢谢大家。
lsyecspc
第10楼2014/06/15
先从后面的接口处放一下,看有没有气体排出,有气体排出就证明没有堵,如果没有气体排出,沿管路查一下堵点。一般情况下新换硅胶后,系统里有太多的空气,仪器不容易点火,需要反空气置换后才行。快捷方法就是将发生器后边的接口放开,把不纯的气体放出来,管路里的气体量比较少,还好排一些,放一两分钟后再点火,多点几次就会点着了。压力到了设定值,没点着火时流量显示0是正常的。说明氢气发生器不漏气。
