气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/03/14
跟你差不多,我每天开机后进标准气检查对照一下以前的工作曲线
xkliuyue
第2楼2009/03/14
隔离处理就可以了
chengjingbao
第3楼2009/03/14
我的色谱从不关机,看每天色谱分离的谱图和基线状态,还有我每三个月标定一次,对比标样数据,有十年八样都差不多,我就认为它的状态还不错。主要是看基线、峰面积、保留时间。
liugui
第4楼2009/03/14
我们主要是做农残,开机等基线稳定后进一个混合标准样,看看和上次的峰形、出峰顺序、结果是否一致。一般我们的机子是一直开的,周五下班时才关机(有时一直开半个月)。这样机子的稳定性比较好。我觉得,宁可把机子用坏也不要把机子放坏。
ygx
第5楼2009/03/14
我的色谱一般开起来,都是24h转的,长年累月不停的。要保证仪器的长期状态好,一般应该做好:1. 载气的纯度要高(包含氢气、空气);2. 做好仪器的平时维护、保养工作:定期清洗进样口、衬管,更换进样隔垫;定期清洗检测器;定期清理仪器内部灰尘(尤其电路板部分);3. 不定期使用标样或原来分析过的试样,校正或对比仪器状态,分析图谱差异;4. 色谱柱运行一段时间后,要适当的再次老化一下柱子,以排除柱内残留试样杂质。
阿宝
第6楼2009/03/15
什么较隔离处理?请指教!
雾非雾
第7楼2009/03/15
确保仪器的状态良好要把日常维护做好,注意检查气瓶余气量,注意及时换隔垫,衬管,适时割柱头,每天日常工作做完后,做个仪器的日常老化操作,清洁系统。每日开机稳定平衡后,走个仪器空走看看基线,然后进标准曲线中间浓度的标液观察响应面积是否在允许的范围内。在进样序列中适当插几针标样,观察仪器响应状态的变化及稳定性,以便及时发现问题。
美食城
第8楼2009/03/16
要保持色谱仪良好的工作状态应该:1、环境调节合适,温湿合适,空气洁净少尘,电源稳定2、使用的气体符合要求,色谱仪工作时一的保持有载气3、所进的样品符合要求,不能进污染色谱仪的样品4、按操作规程开机和关机你们的做法只是对色谱仪的检查
知足常乐!
第9楼2009/03/16
我们一般半年校正一次
diamond
第10楼2009/03/16
经常开机,衬管、隔垫经常换,偶尔老化色谱柱。
