邪龙妹妹
第9楼2006/08/30
其实你完全可以用高氯酸-硝酸消化法处理样品,不会有什么影响,可以消解完全后赶尽酸,再用适合原子吸收条件的酸溶液定容测定。
而且也不一定非要用萃取,你可以根据样品的标准值来看你取样量的大小,比如,卫生标准值是1.0mg/kg,仪器检出限是0.1mg/L,则溶液含量只要>0.1mg/L即可,就算我们定容到25ml,则溶液含铅2.5ug,根据卫生标准值是1.0mg/kg,则至少要称取2.5g才能满足要求,那么你最好称取5g(2.5的两倍)以上的量,这样就满足分析要求了。何必再去萃取呢。
因为萃取本身就有很大的误差,如果时间、力度或者操作者不同,肯定结果都会有差异的。
wave
第10楼2006/08/30
楼主你的意思我明白,我也是这样做的,但是食品中的铅测定不萃取干扰很大的,我的仪器氘灯不是很好用,只能通过萃取减少干扰,不知楼主是怎样消除干扰的?
