紫外可见分光光度计(UV)
韧如丝
第1楼2014/06/14
这是我之前做的。
tutm
第2楼2014/06/14
你确认使用的比色皿是原来石英材质的吗?如果不是使用原来的比色皿,会不会错用了普通玻璃比色皿?
第3楼2014/06/14
你将比色皿取出,什么都别放,扫描一下看是否正常。如果也是这样,那就是仪器问题,可能氘灯不行了;如果正常了,那再在比色皿内加入蒸馏水测下。蒸馏水如果扯下来不正常,那是比色皿可能是玻璃的;如果蒸馏水正常了,说明仪器和比色皿都没问题,那可能是你的样品太浓了。
zhaoyongqiang
第4楼2014/06/15
看谱图,样品吸光度是原来的20多倍
第5楼2014/06/15
首先检查样品
第7楼2014/06/16
谢谢您,我去检测一下看看。
第8楼2014/06/16
多谢各位,已经找到问题所在了。
第9楼2014/06/18
问题找到了,什么原因?
YJ_engine
第10楼2014/06/19
我估计是楼主溶剂的问题.....
WUYUWUQIU
第11楼2014/06/19
溶剂或者氘灯的问题
