太白金星 2008/01/02
[quote]原文由 [B]zam0825[/B] 发表: 灵敏度在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]等仪器中常常用到,在紫外仪器中常用的是线性范围啊。[/quote] 线性范围的定义:指某一方法的校准曲线的直线部分所对应的待测物质的浓度(或量)的变化范围,称为该方法的线性范围;而灵敏度的表示方法:通过校准曲线可以把仪器响应量与待测物质的浓度或量定量地联系起来,用下式表示他的直线部分。 A=kC+a 式中: A--仪器响应值;C--待测物质的浓度;a--校准曲线的截距;k--方法灵敏度,即校准曲线的斜率。 偶想大家不难理解线性范围与灵敏度之间的关系吧?
〓疯子哥〓 2007/12/15
1,3疯子做过,2是怎么做的?
过客 2007/12/16
不好意思,有点不懂了,我们用紫外-可见分光光度计时,都要用标准吸光度的滤光片来检定的,不能超出它的吸光度范围的,这样的话灵敏度不都是一样的了吗?标准曲线的斜率也都一样了吗?而[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]就不一样了,有人能解释下吗?
rainycc 2007/12/17
[quote]原文由 [B]zam0825[/B] 发表: 灵敏度在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]等仪器中常常用到,在紫外仪器中常用的是线性范围啊。[/quote] 有道理,学习了
tangldy 2007/12/20
灵敏度与线性范围没有直接关系,和最低检出限关系密切。在教一些基础差的化验员时,用大白话来解释,就是测定某元素,例如常说的一个锰,用不同方法在光度计上读数越高,那个方法的灵敏度越高。但不是灵敏度越高越好,某些分析往往采用灵敏度低方法,例如用光度法测定锰,当采用高锰酸测定时,灵敏度很差,检出限高,但几乎是一个专属反应,干扰极少,线性范围极宽,实践中常常使用。这是说的方法,仪器本身也有灵敏度,一般与分光原件和光吸收元件相关,同一台仪器灵敏度不固定,调高灵敏度的同时一般稳定性下降。
zam0825
第7楼2007/12/21
在紫外仪器中,光栅面积大,刻线条数多分辨能力大。同时光谱带宽小,分辨开两条相邻谱线的能力也越强。在使用中很少考虑灵敏度的问题,只要线性好,线性范围宽就能得出比较好的结果。
