气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2014/06/15
“如果在DB-5上确定不是毒死蜱时”已经确定不是了,还要问如何判定?
symmacros
第2楼2014/06/15
双柱定性,在两种不同极性的柱子上相应的保留时间都出峰(且含量相当)就可以确认。如果只是在一个柱子上出峰,另一个没有,肯定就不是了。
安平
第3楼2014/06/15
应该不需要
wudoudou
第4楼2014/06/16
这样就已经确定不是了,不是毒死蜱
zyl3367898
第5楼2014/06/16
双柱判定不如质谱来的准确。
第6楼2014/06/16
也不一定,有时候单纯质谱可能还不如双柱定性准确,但双柱也有局限性,有时候不好分辨就不行了。
雾非雾
第7楼2014/06/16
如果在1701柱下标准品出峰,样品也出峰,但是在DB-5柱下标准品出峰但样品不出峰,那就不是毒死蜱,但是如果在1701柱和DB-5柱下都有杂质峰的干扰的话,这个就不太好判断了。
forth
第8楼2014/06/17
只要有一个柱子确定不是就可以判断negative
DeeperBlue
第9楼2014/06/18
一般来说,质谱比较准确,也方便。
bingwang228
第10楼2014/06/18
双柱定性是给没有质谱的孩纸进行定性确认的一种方法
