气相色谱(GC)
人海孤鸿409 2014/06/25
1,可能是你用的气源不纯,烃类杂质比较多,导致你基线很高。你通过改变改变氢气流速,或换气源,或换捕集阱看一看基线变化情况。 2,可能有漏气,检一下漏,内部系统也要检漏,如柱子的连接,转换炉的连接处,把流量调温度降下来高后检漏 3,将柱子与转换炉断开,查看基线,确认是不是进样口或柱子有污染
安平
第1楼2014/06/15
可以高温灼烧一下。
colindrj
第2楼2014/06/15
更换催化剂
第3楼2014/06/15
怀疑镍触媒有污染的问题。
danmaishenqiu
第4楼2014/06/16
1、载气不纯(有CO2),2、转化炉连接密封处漏。
xiao-jin
第5楼2014/06/16
通好氢气,开高转化炉温度,时间长点,应该可以。注意氢气安全。
第6楼2014/06/17
现在出峰正常么? 镍触媒在检测器之前,如果污染,肯定会使得基线升高。
小茴香
第7楼2014/06/18
第8楼2014/06/18
我已将转化炉通氢并高温400度2小时,还是没有解决问题,开机时基线在170左右,运行2小时后基线会上升到200左右,还不断升高,只是慢点。第二天又会从170左右开始重复以上。我这台7890A投入运行(即进气样)才3个月左右,如若换镍,应注意什么呢,谢谢高手指点。
第9楼2014/06/18
还是将转化炉温度升高,时间长点。注意这是被污染了,因此转化炉后的管道也应该处理下。楼主去除转化炉后,基流会增大吗?是否检测器也被污染。
第10楼2014/06/18
谢谢高手,我的FID(300度)是点燃的,TCD200度(热丝开的),六通阀100度,柱子45度,是串联的,只要将转化炉温关闭,基线就会下降,当炉温将到160度左右时,基线为10左右,且FID断开其他时,基线也是10左右。
