【求助】气相顶空进样原理
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 气相色谱顶空进样原理,固态或者液态供试品在恒温控制加热室中加热至供试品中挥发性组分在液态和气态达到平衡后,吸取一定体积的顶空气注入色谱柱中进行分离,液态和气态达到平衡指什么?达到平衡时气态和液态中挥发性成分含量一样吗?
人海孤鸿409 2014/06/16
达到平衡是气液两态中被测组分含量肯定不一样的,但是在设定的温度和压力下,气态中组分的含量不会改变,是动态平衡。只要压力温度一定,再选择参考标准样,定量是准确的!
支点 2014/06/16
在不同的温度、压力和组成条件下,挥发性的液体混合物(或单组分物质)与它的蒸气所构成的汽液系统达到极限状态。此时,各组分在汽、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]间从汽相向[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]和从[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]向汽相的传质速度相等,传质的净速度为零;表现在宏观上即为混合物(或单组分物质)在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]或汽相中其各组分的浓度恒定不变,达到汽液平衡。改变系统的温度、压力或组成条件,系统就会达到新的汽液平衡。---百度百科一下吧。
  • wazcq
    第1楼2014/06/15
    液态和气态达到平衡指液态中挥发性组分挥发到气相与气态中组分返回到液相平衡。平衡时态和液态中挥发性成分含量不一样
  • 路過人間
    第2楼2014/06/15
    平衡不是说两相中的目标物含量一样,是指组分在气相液相中的逸度相等,称气液平衡。
  • 安平
    第3楼2014/06/15
    或者说,组分在气相中的浓度基本不随时间变化。是为平衡状态。
  • 晴天316
    第5楼2014/06/16
    也就是达到动态平衡,液态与气态含量不同,检测到的物质与原来纯液态的含量一样吗?
    原文由byron1111发表: 或者说,组分在气相中的浓度基本不随时间变化。是为平衡状态。
  • 晴天316
    第6楼2014/06/16
    是一个动态平衡的状态,比如我检测样品中某个杂质,气液平衡时,一部分气体进入色谱柱进行分离,但是进入色谱柱的那部分中所测杂质的含量与原来溶液(没汽化之前)中所测杂质含量相同吗?
    原文由v2702202发表: 平衡不是说两相中的目标物含量一样,是指组分在气相液相中的逸度相等,称气液平衡。
  • 晴天316
    第7楼2014/06/16
  • 千层峰
    第8楼2014/06/16
    气相顶空法测VOC,本来就是测在设定温度下的挥发出来的那部分。和总量是不一样的。
  • 人海孤鸿409
    第10楼2014/06/16
