三人行 2014/06/17
通不过也许是系统有污染,卸下色谱柱,用双通链接,先用异丙醇充分冲洗系统,再用纯水冲洗干净,然后测试看看。
秦时明月 2014/06/17
[quote]原文由 [b]xiaogezi(xiaogezi)[/b] 发表: 补充一下,我用咖啡因溶液做波长校验,标准最大吸收在205nm和273nm,限度±2nm 实际波长扫描的结果如下: 新买的岛津D2检测器的很好,205,272;新买的PDA的208,272 一年的waters新灯205,272,;旧灯200,272 两年和三年的安捷伦1260的,灯都3000多小时都是210,272 换过新灯1000多小时的一台安捷伦的是208,272;换等100来小时的是210,272 后来又做2年的紫外分光光度计,也是208,272, 请教问题所在[/quote] , 看你所有的测试,273那么都正常。 除新买那台,所有的205nm有问题,检测池污染造成测量不准的可能性非常大。可以用异丙醇清洗系统后再做测试,最后再考虑光栅老化。
