气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/15
最好离目标物不是太远,不干扰目标峰就好。
symmacros
第2楼2014/06/15
在良好分离的情况下,当然是越近一点更好。
ruan651209
第3楼2014/06/16
最强的同位素内标,基本挨一块。
第4楼2014/06/16
是的。如萘和萘-D8,D8在前面,两个峰相邻呢。如果升温条件没调好,峰还有一部分交叉的。。。
cdcflyc
第5楼2014/06/16
同意朱老师的看法,一般分析上是如此要求的,这样做出来更准确。
蓝是那么的天1188
第6楼2014/06/17
非同位素内标一般要求要有良好的分离度,但是又不能RT相差太大。同位素内标很难分开。
forth
第7楼2014/06/17
内标物要求:样品中不含有,和目标物性质相似,和目标物保留时间相近又可以比较好的分离
