气质联用(GCMS)
bhnchnuo
第1楼2010/01/04
GCT-MS 是什么啊?这个可以做吗?
symmacros
第2楼2010/01/04
产物在常温下是固体,分子量超过600,不一定直接用GC-MS测定。要根据其性质进行衍生化处理。是什么类的物质?
第3楼2010/01/04
有种高温气相色谱HTGC,是用耐高温柱子,柱温较高,分析沸点较高的物质,GCT-MS不知道是什么意思。
gentlehorse
第4楼2010/01/04
分子量这么大,估计很难汽化了,建议用LC, LC/MS等看看
jkjkndvd
第5楼2010/01/04
合成的产物纯吗?或者先用柱子分开,然后直接打质谱行吗?
第6楼2010/01/04
是带芳环的酮类
第7楼2010/01/04
贝壳里的海
第8楼2010/01/04
个人感觉最好用LC,LC-MS,LC-MSMS分析。
hujiangtao
第9楼2010/01/06
同意这个啊
liulu0228
第10楼2010/01/06
应该是难以汽化,所以进GCMS是不合适的,应该用HPLC,LC-MS来做。可以查一下此物质的检测标准,如果用GCMS来做,看看是不是色谱柱固定相不合适的问题
