气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/06/16
请问是顶空进样吗?
千层峰
第2楼2014/06/17
顶空的检出限很低的,你在检测高浓度样品后,再测1000ppm,结果显示为1500ppm,很大可能是样品残留了。你可以往顶空瓶中装入高纯水,用水蒸气清洗一下顶空的管路。
NB小老虎
第3楼2014/06/17
不是用的顶空,我们是气袋法做汽车零部件检测,用热脱附连GCMS做的
第4楼2014/06/17
热脱附和顶空原理差不多。被上一个样品污染的可能性比较大。
第5楼2014/06/17
也考虑过是污染的原因,但是浓度高的并不是需要标液里含有的物质
第9楼2014/06/17
你一般是进几个样品,再回测混标做质控呢?也可能是测试样品后,仪器本身发生了变化。你试试重新做曲线定量。。
第10楼2014/06/18
试了,还是这样,我觉得应该不是残留的问题,因为我做100ppm的标样也是整体飘高了50%这样,调谐,重做标准曲线后还是会出现这种情况。。。。
第14楼2014/06/18
那试试连续打几个相同浓度的标液吧,然后算算结果的偏差,判断仪器的稳定性能。
edtaag
第15楼2014/06/18
做个空白试试,换个吸附管呢?老化一下吸附管呢?
第16楼2014/06/18
尝试了,仪器不稳定,同浓度的标液先越来越高,接着慢慢的下降,偏差很大。。。
