原子吸收光谱(AAS)
hzw80369
第1楼2014/06/17
检查雾化器、光路、燃烧头高度
hsz123456
第2楼2014/06/17
是不是雾化器堵了?光路是否对好了?元素灯工作是否正常?
冰山
第3楼2014/06/17
楼上两位老师基本说全了
ldgfive
第4楼2014/06/18
铅元素的火焰法本身灵敏度不高
烂白菜
第5楼2014/06/18
在做铅曲线前我还做了铜,锌,镉,三个元素的曲线没有问题,雾化器堵了这应该可以排除,光路对好了,换元素灯后寻峰那些是没有问题,出峰很好,不过还是谢谢您的建议,我会再跟进看看是否真的这些原因!
zhaoyongqiang
第6楼2014/06/18
1ppm pb的吸光度多少?铜,锌,镉的灵敏度比铅高。
wnnzl
第7楼2014/06/19
上不去,到底是多少?参考:我这里1ppm:0.035-0.04左右的吸光值
第8楼2014/06/19
标曲正常吗?
七月
第9楼2014/06/19
用哪条分析线?标准系列浓度是什么范围?现在浓度与吸光度是怎样的数据?
JIANNAN
第10楼2014/06/20
还有注意你的空白,你的进样系统是否有问题。
