原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2012/02/27
样品空白都非常高,约为1.5ug/ml ,这个空白也太高了吧。又是酸的问题?
悠旸
第2楼2012/02/27
不一定是国产灯不好可能使用条件与原装灯不同,一般国产灯电流设定为最大标称的1/3-1/2。磁钢铁锈除了用干布擦擦就不要自己处理了吧,切不可用酸洗。空白高的问题可能又是老生常谈,酸不好、水不好、容器不洁、处理样品中有污染?
ldgfive
第3楼2012/02/27
国产的灯没有灵敏度,有可以是寻峰出了问题,特征峰旁边有一个比特征峰高的非灵敏线,有可能是选择了这条谱线,所以没有值
狼牛牛
第4楼2012/02/28
这个真没法说了。第一次我用的分析纯的酸,第二次用的优级纯的酸,结果都差不多呢!
第5楼2012/02/28
就是感觉国产灯跳动特别大,在0.1 0.2 0.5 这几个点根本不能成线性,但是同一份标液我用耶拿的灯确做出完美的曲线。。。
桌子下面少个八
第6楼2012/02/28
那就放弃用国产灯,直接用耶拿的灯做。你的灯是不是即便不点火跳动也很大?
第7楼2012/02/28
磁钢上的锈,记得以前看过安老师的一个帖子,说可以用小孩子玩的橡皮泥去粘出来。没有的话用嚼了一会的口香糖。
第8楼2012/02/28
不点火刚开始还行 不怎么跳动 点火以后再熄火就不行了
wangjunyu
第9楼2012/02/29
也许是你那盏国产的灯刚好比较差
冰斗
第10楼2012/03/01
太崇外了,国产的灯还好的
