液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2014/06/17
确实挺奇怪的
初晶古恒
第2楼2014/06/18
试剂空白也出三聚氰胺的定量、定性离子对信号,而且看你这信号也不低。那就重做吧。把东西都刷干净,或用一次性的。
耶鲁巴赫
第3楼2014/06/20
查了一些资料,说三聚氰胺也常被用于生产塑料,会不会是因为我用的50mL塑料离心管含有三聚氰胺呢?你们用的是什么材质的离心管?
第4楼2014/06/20
塑料里即使有也不会有那么高吧?几乎是加标的一半。我们用的是PP的管子,进口的。通过色谱图中保留时间为1.02的峰来看,试剂空白和样品本底中的确有三聚氰胺。
a17135323
第5楼2014/06/24
看那空白的响应值,肯定不会是离心管里带来的。
luzhixiao
第6楼2014/06/25
解决了吗?没进一下没过MCX的试剂看看?
semibeauty
第7楼2014/07/01
正常的,我们一直也有空白,一般有5ppb左右。。所以要带一个全程空白最后扣除。。楼主要是有时间可以排除一下,我们没高兴弄,不影响测定,只要扣除。
hdx75
第8楼2014/08/16
用HILIC柱,应该是大比例的有机溶液定容的吧,上机前有没有过滤?如果使用一次性注射器就要小心哟,本人吃过大亏,进了一针然后冲洗四小时!
fiyingwing
第9楼2014/08/23
试剂空白一定会存在的,大小的问题而已;做三聚多年,建议:注意样品打针过膜。一是最好选用好的滤膜,比如好的牌子,材质的话尼龙66就不错。二是提取液过膜时,最好不要直接打进进样瓶,前面0,5ml先打到废液里面。如果怀疑试剂问题,直接当样品上机测测吧。
xfgwy
第10楼2014/08/30
