Darksun 2014/06/23
你试过按国标法和你的方法做过对比没,该方法中维生素C的作用应该是稳定维生素A的作用,要是有影响,也应该是你的结果偏低才是。像你这种结果都偏高的情况,我觉得可以从标准品的配置、标定去分析是否可能标准品实际浓度比你计算的低而造成的结果偏高,可以换个标准品试下。如果标准品没有问题再去找其他问题。也有可能不是你偏高,是别人偏低了呢,这个可以参考下你们配方设计的量看下。
有水有渝
第1楼2014/06/18
1.5%的VC乙醇溶液可以提前配制,比如前一天配制,溶解时间长一点,尽量按标准操作。总是偏低不一定是样品处理有问题,也有可能是对照品问题,比如对照品降解了。
hujiangtao
第3楼2014/06/18
VC容易氧化啊
武灵
第4楼2014/06/18
楼主是否核查了下自己的标准物质、标准溶液呢?
dooby
第5楼2014/06/19
浓度过高啦?
辽宁海盗
第6楼2014/06/19
第7楼2014/06/19
标准物质每次用都是经过紫外校正的啊
第8楼2014/06/19
是啊 每次检测样品发现样品值都高
第9楼2014/06/19
是每次检测值都偏高
老多_小多
第10楼2014/06/19
定容准确么,你可以用以前的老标准,加内标,看看回收率
spoon1314520
第11楼2014/06/23
维生素A标准不稳定,需要校正。放置时间越长,维生素A降解越快。需要安装标准校正后定量
