关于报告结果报出问题?
实验室认可/资质认定
  • 客户委托我们测试一个低合金钢,材质中Ti的合格标准是小于等于0.10%。我利用直读光谱仪检测,检测方法为GB/T 4336-2002,检测结果为0.002%。设备方法检出限为0.00019%,GB/T4336-2002的Ti的适用检测范围为0.001%-0.90%,方法检出限是我做高纯铁十次,三倍变准偏差为0.00019%,我质量控制里写的报告限为检测方法的最低检测范围值,即0.001%。现在我如何给客户报结果?现在我们科室出现了分歧:我们主任说应该按照客户的要求保留两位小数,最少报0.01%,而0.002%没法直接进上来,所以就报<0.01%,我的意思是这个测试结果即大于我们的方法检出限又大于报告限,所以就报真实值0.002%。有经验的大侠帮着分析下,到底该如何报呢?CL10-2012中报告结果有一句话“b) 如果报告的结果是用数字表示的数值,应按照标准方法的规定进行表述,当
    方法没有相关规定时,依照有效数值修约的规定表述。
    注:关于数值修约可参考GB/T8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》。”这里提到的标准方法的规定指的是检测方法标准还是材料标准或者客户要求?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zhi2688
    第1楼2014/06/18
    按照你们的报告限进行,既然你们都已经设置好了报告限,那么就应该严格按照你们之前设好的报告限进行,而0.1%只是客户的限值,不代表低于0.1%的结果就不用出的,除非客户指定,低于该限值的结果无需出具,这种情况你们才可以根据客户的需求进行出具。
  • zgao
    第2楼2014/06/18
    正常应报0.002%。报0.002%比报小于0.01%更有利于客户。当然,若客户要求报告上只要标识小于0.01%即可,不必写具体检测结果则是另外回事。但一般客户没有必要提这类要求,是否理解错了客户的意思。
    另外,所提讨论的是检测方法标准
  • Summers
    第3楼2014/06/18
    按照标准,报0.002%无误。若报<0.01%须注明设备检出限与方法检出限。
