purge时压力超过10 bar, 已换过purge阀滤芯
  • 1200 binary bump,最近发现工作时柱压比较高,所以检查了一下purge时的压力,
    发现打开purge阀,5 mL/min 水,压力超过10 bar,
    所以按照流程赶紧更换purge 阀里的滤芯,也用硝酸浸泡清洗过溶剂平滤头,
    但压力还是没有下来。
    按我的理解,purge时压力过高,那就是purge阀前面的流程中哪一步有问题,后面的柱子、进样器什么的应该不会影响。
    请指教下一步该如何排查?能使purge时压力降低。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • alone2000
    第1楼2014/06/19
    我们一般要到20-30Bar才换,滤芯30元一个成本不低!
  • zhaohua8011
    第2楼2014/06/19
    安捷伦purge阀打开,流速5 mL/min 压力超过10 bar,建议更换过滤白头!压力还高看看是不是单向阀或者管路堵塞!
  • 小不董
    第3楼2014/06/19
    可以轻轻拆下来, 看看是否脏了,觉得没脏再装回去也可以。
  • 浪淘沙隐
    第4楼2014/06/19
    感觉主动阀有点堵了。
  • e_liang369
    第5楼2014/06/20
    purge阀用了两年多压力也没超标,你这个可能管路有轻微堵
  • han565
    第6楼2014/06/23
    后期拆下来发现滤白头不脏,但是依然压力很高,可能是某处管路接口在长时间使用缓冲盐流动相时有结晶析出。顺着管路仔细查一遍吧!
  • e_liang369
    第7楼2014/06/23
    二元泵同四元泵的出口阀是稍微有所不同的,二元泵的出口阀内饰有一层滤膜的,有可能就是这层滤膜堵了
