bingwang228
第1楼2014/06/21
杂峰可能是前面两针中强保留物质在第三针中出峰,梯度洗脱一般都会有点基线漂移,如果漂得很厉害,可能是梯度过快,流动相比例转变太快
houjjun
第2楼2014/06/21
样品中的杂质是避免不了的,一般以上前处理,二是冲洗色谱柱。一般用有机相含量大一些的流动相冲洗
第3楼2014/06/21
梯度洗脱有时是必须的,梯度洗脱的稳定性肯定没有等度好,这是一定的。另外梯度洗脱是流速变化不要太快,否则基线会不稳定
e_liang369
第4楼2014/06/23
你流动相里有杂质呗,建议用梯度
zhaohua8011
第5楼2014/06/23
有可能杂质没有冲出来就会这样!用梯度洗脱的时候基线很不稳,是不是混合部分问题!
阎君
第6楼2014/06/24
同一个样品在连续的第三次进样呢 会有许多杂峰 然后冲洗完之后呢再进一次就好了,难道真的是残留没有冲洗出来么,这个就麻烦大了啊,用梯度洗脱不是没有试过啊,我也试过用15min从60的甲醇调成90的甲醇啊,这个太快么,还有我这个为啥会有负峰呢,是不是我进样时样品和流动相混合的时候配比不一样导致的啊
